查看: 3062|回复: 15
[联想]
aoc e2260sw lde液晶显示器黑屏
发表于 2014-6-12 10:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
aoc e2260sw lde液晶显示器黑屏,没准什么时候黑屏(是黑了1秒后又亮了反复这样一黑一亮),出现这问题时把电源灯是一直显示的。但是把显示器开关关了在开就正常了,但没准用多常时间又出这问题了。显示器还在保修内。我出没拆开谁与见过这问题
发表于 2014-6-12 11:24:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,这是驱动板的问题,你刷刷程序看看。如果问题一样就检测MCU芯片供电与升压板的供电是否有问题
发表于 2014-6-12 12:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电正常。就直接刷程序吧。
发表于 2014-6-12 12:14:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星的程序爱出问题,刷个程序先
发表于 2014-6-12 12:54:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管或者高压有问题
发表于 2014-6-12 12:58:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷程序先把 不行再说别的
发表于 2014-6-13 16:46:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 10:33
不要考虑电源板了,是驱动板问题,我们接修过上百台这款机器
你好你说我的AOC E2260SW是驱动板的问题,请问是驱动板哪的问题呢
发表于 2014-6-13 19:10:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主拆都没拆开 没准爆电容呢
发表于 2014-6-14 19:47:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同志你不是说修过上百台吗,能否直接说明是那的问题,或是那个件
发表于 2014-6-14 21:46:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟换屏检测看看
发表于 2014-6-15 09:10:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 17:03
我可以负责任的告诉你,根本不关程序事
复位 求指教
发表于 2014-6-15 09:56:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到一个现象类似的情况,但是小强惹的祸,在驱动板上弄出腐蚀现象,后来摘掉驱动板的主控芯片,重新焊了一遍好的。这个估计也是驱动板主控虚焊或电路不良吧。修下不行就换驱动板应该可以。
发表于 2014-6-15 10:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看了一下,就是主板上的贴片电容坏嘛。 全部拆了。
发表于 2014-6-15 10:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
200%是电容。
现在技术不值钱,很多人都不会检测流程,只知道刷程序。
发表于 2014-6-17 10:19:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我拆开看了上面有一个R823电阻烧糊了谁知道那些个电阻是多大的啊
发表于 2014-6-17 10:22:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
忘说了是电源板上的电阻烧糊了
