查看: 3228|回复: 16
4750G 95831
发表于 2014-6-12 09:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
                        主板无进水无短路,电流跑到0.3左右掉点 ,无CPU供电VRON3.3 。去掉24脚progr    cpu电压出来 。电流跑到1.1慢慢上升不跑马。CPU换过  HM65换了  BIOS刷了 。遇到两台同样故障的机子了 。不知道怎么修了 。
发表于 2014-7-8 21:32:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉那个电阻不应该去掉  去掉能出电压只能说明芯片是好的吧  应该还是缺少信号  我现在也有个4750G的机器 也是这个故障 正在研究 呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 10:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu这里还是有问题
发表于 2014-7-7 12:51:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一台华硕的机器也是用这个芯片cpu供电出来了 但是cpu pg电压不出来 开机不 跑码
发表于 2014-7-7 14:13:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
去掉24脚progr    cpu电压出来,是不是就不关芯片的事了》?
发表于 2014-7-8 22:38:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
仔细查查95831吧  这芯片断开24脚电阻 只能说明它内部供电模块没问题  还有个解码器之类的只要出问题也一样不出CPU供电的
发表于 2014-7-19 13:36:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-8 22:38
仔细查查95831吧  这芯片断开24脚电阻 只能说明它内部供电模块没问题  还有个解码器之类的只要出问题也一样 ...
解码器之类的设备 是什么设备 求解  声卡 网卡  显卡 ?
发表于 2014-8-3 20:01:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚修好一台同样的故障换南桥好的
发表于 2014-8-25 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有一台换南桥好的案例
发表于 2014-9-22 15:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的这台去掉电阻后,上电到0。8左右不动了,不知道是不是南桥的问题。
发表于 2014-9-22 17:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一台换南桥好
发表于 2014-9-22 17:24:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
   那还是照时序查吧
发表于 2014-9-23 11:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这台进过水,不知道是否有断线了
发表于 2014-9-23 11:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼住该换的都换了呀 建议按照时序查把  南桥换了信号都出来没有?CPU有没有给95831  VID?
我以前遇到过 是 CPU挂了 楼主 你的修好说下  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:41
发表于 2014-9-23 11:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-9-24 11:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我测试过,CPU和内存都是好的。现在就是上电到0.3左右掉下来。去掉24脚电阻,CPU供电才出来,上电到0.8不动。看来南桥的可能性较大。
发表于 2014-9-24 13:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前级有电压信号不正常
