查看: 2223|回复: 9
12V电源维修求助
发表于 2014-6-12 00:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12V开关电源输出只有5V,发现0.5欧的取样电阻烧坏了,我换了一个1欧的电阻,结果二极管和开关管,电阻都烧了,求高手指点
保险处接40w220v灯泡测试是否有短路  发表于 2014-6-13 15:33
上图才好判断  发表于 2014-6-12 13:40
发表于 2014-6-12 13:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那也要测量一下有无短路啊什么的才行啊。
发表于 2014-6-12 20:20:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主说的取样电阻式接在哪里的。是开关管的下边吗?
发表于 2014-6-12 21:32:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
S级到地的检流电阻都不能超过0.67,大了会带不起负载的。像你这种情况,换件吧,烧很多东东了。芯片肯定挂了
发表于 2014-6-12 22:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后级可能有短路,结果主开关管负载过重烧掉,要检查后级元件没问题了,才好换前级的坏件
发表于 2014-6-13 13:40:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
冒昧的问一句,你烧坏的取样电阻是0.5欧的,但是你为什么换一个1欧的上去,不知道会有什么后果?我也是个维修新手,请知道的大大回答下。。。。。
发表于 2014-6-13 14:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-6-13 14:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
R6这个电阻烧了,开关管是HFP8N60S,PWM是8842A
