查看: 1339|回复: 0
工控板LKE0002827开机无显示,内存没过,求会修的同行进来研究一下。
发表于 2014-6-12 00:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前天收到了 一个顾客带来的服务器主机,故障是:开机无显示。目测发现VGA接口倒数第二排针脱针,拆下板来检测开机会报警,两短一长,也许是风扇报错吧,把板装上去插上风扇又没叫了。用示波器测了一下信号,发现内存没过……顾客要的急,说要先帮他把那个接口给换一个,应该就没事了,然后给换了VGA接口也还是不行,后来给拿走了。可今天又给抱了回来,想问一下,有大神修过这款工控板的吗?
