查看: 1677|回复: 5
[惠普]
玛雅显示器MUC
发表于 2014-6-11 20:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今儿个小弟侥幸得到玛雅TFT19W80PS显示器,版号715G2498-2-2的MUC,分享一下
玛雅显示器MUC.rar
732 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-11 21:48:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这文件的大小看,就不可能是MCu文件
发表于 2014-6-11 23:13:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这文件太小了把
发表于 2014-6-12 11:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些就是这样子的,一般的读出来的是256K左右的,但有的看上去只有2K其实他原来的就是这样的,我这是从原驱动板上读出来的
发表于 2014-6-12 11:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangxunhai 发表于 2014-6-11 21:48
这文件的大小看,就不可能是MCu文件
那是拟建的太少
发表于 2014-6-12 11:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这不需要屏的型号好不...
