查看: 2449|回复: 6
一触发就自动断电再上电
发表于 2014-6-11 16:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清华同方的(应该是精英的)G41T-CM3 V:1.0   主板触发后2-3秒就断电 然后又自动上电触发,反复这样。忘高手支招,顺便附上图纸,我是新手,全自学的。需要帮助。。
发表于 2014-6-11 17:12:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自动上电,短接开关4s是否能关机,如果能关机就正常
发表于 2014-6-11 17:17:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精英的主板过不了内存也有这个问题的。。
发表于 2014-6-11 17:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是自动上电。是触发后开始反复断电上电
那你先量下主板的各大供电,看是否是缺电压引起的  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:31
发表于 2014-6-11 17:31:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xiaocao520 发表于 2014-6-11 17:24
不是自动上电。是触发后开始反复断电上电
发表于 2014-6-11 21:29:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天遇到一个反复开机 掉电 开机掉电。。,我以为是CPU供电问题,因为不查4PIN就不会掉电,结果是北桥旁边的上管坏了。。。。换一个就好了。。。。
发表于 2014-6-11 22:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查供电,没问题的话刷BIOS
