查看: 2271|回复: 17
维修过程中,测量有没有可能导致南桥挂掉!
发表于 2008-11-9 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经是第三块了,都是南桥挂了,而且都是经过我修过挂的,我不相信每块都是南桥挂了,我怀疑是我修了才这样子的。今天这块最是明显了,拿过来的时候跑C0,触摸南桥无温度,用万用表量了下内存供电,正常,量了下COMS电池电压,发现只有1.5V,断电换个电池,开不了机了,不触发南桥烫手!所以想了解一下,短接主板某个地方有没有可能导致南桥挂掉!
发表于 2008-11-9 10:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接主板某个地方可能导致南桥挂掉!
我在上个月,,早上客户拿机过来,,有时能开机,,在客户面前还开机一次哦,,进系统时卡卡死机了,再开不能开了,,清BIOS,换电源,还是不行啊,,NB/SB都不发热,后来拆板下来,,加电不开,强行加电测试卡亮但不跑,再摸南桥,,天啊我的手指差点起泡泡哦。。南桥烧了个小洞,,挂掉!!挂掉了   大虾们这是咋回事啊!!!!
发表于 2008-11-9 10:40:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
强行加电是很危险的!
发表于 2008-11-9 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我已经三块挂南桥了,严重怀疑是我搞坏的,不可能每拿一块都是南桥挂了吧,这么好运!!
发表于 2008-11-9 11:12:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵
我也碰到LZ的情况
但是
是电容爆了
从上边还看不出,是从下面爆的,换了OK
发表于 2008-11-9 13:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很有可能是强行加电搞坏的吧
发表于 2008-11-9 13:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我试过直接短路北桥的贴片电容,也就是重启而已,试了很次也没有坏,一般是不会测短路的,就算不小心碰短路一下,一般不会有问题
发表于 2008-11-9 14:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那电源有问题没~
强烈建议还电源!
发表于 2008-11-9 14:17:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板在通电过程中如果不小心给搞短路了也只是第一时间断电而已,插拔一下电源就会好的,像楼主说的情况,你可以拆板下来量下对地阻值从而去判断SC是否已经烧毁!
发表于 2008-11-9 18:41:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般都是烧IC,,经常的事,,
发表于 2008-11-9 18:45:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
强行开机很容易烧主板,我也有过教训了!还有就是带电测量时小心注意莫让短路了,有次我大意短了个845D上面的7500B,使得主板烧了,CPU也挂掉了!!!!!!
发表于 2008-11-10 13:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
八楼的说得有些道理,不过电源不好有没有可能烧南桥!知道的说说…………
发表于 2008-11-10 14:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过啊,一次在量USB电压的时候挂了SB
发表于 2008-11-10 14:22:38 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不可能哦~!~那比中500万的几率还要小
可能只是IC挂了吧~~~
前两天我就遇到这个问题
还有,看哈你的电源有没的问题~!
电源有问题是很容易挂南桥呢哦~~~!
发表于 2008-11-10 18:53:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
质量不好的电源,或是用久了,或没有保护电路,或保护电路损坏或不良,就会造成这样的后果,我的754主板就这样挂掉了。那内存的供电短路,一开机北桥冒烟,正常是有短路,不开机的。
发表于 2008-11-10 19:15:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
代换一下电源试试!
发表于 2008-11-10 21:16:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你运气太好了  我从没量挂过南桥
发表于 2008-11-10 21:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
看你的情况基本就是电源的病,换了吧,电源烧南桥是肯定的事
