查看: 1177|回复: 3
电脑无法开机故障
发表于 2014-6-11 13:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑无法开机故障表现:按开机按钮,机箱灯亮,显卡风扇转动,CPU风扇转动,但大约5秒钟后上述的灯和风扇都熄灭和停止转动,大约过了3至5秒钟后上述的灯和风扇又开始亮和转动起来,整个过程中主板无报警声,显示器无信号。 上网查询原因,见有人通过cmos放电解决,我也尝试拆主板电池,同时跳线帽配合重置coms出厂设置,因测量旧电池电压只有2.8V所以也换了个新电池。不过最终故障没任何变化,内存,显卡等都拆下只剩cpu,用螺丝刀触碰开机,表现依旧,还是没报警声,前段时间因无法开机新买了一个电源,用到现在才半个多月,又有问题了,没辙了,请哪位朋友解决过类似问题的帮忙指点下。
发表于 2014-6-11 15:42:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你先量一下,所有供电都正常吧(量MOS管),若都正常加焊桥就可以(北桥)
发表于 2014-6-11 17:24:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是慢慢排除吧。。 你都不确定是那个硬件坏了。。
发表于 2014-6-11 18:24:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是什么芯片组得啊
