查看: 5639|回复: 49
[联想]
冠捷2241v黑屏闪烁,电源灯也闪,大神目测下什么毛病
发表于 2014-6-11 11:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原先买的冠捷2241v,用的比较狼,修过一次花了120,问那人说灯管坏了,这次显示器插着黑屏,有嗞嗞声音,黑屏闪一下(不太亮)灭了,一次反复,电源按钮的灯也闪,大神目测下看看是那坏了,小弟感激不尽.这次打算自己修了。
发表于 2014-6-11 11:39:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高压和灯管都可能坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-11 12:04:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管打火 {:4_111:}
发表于 2014-6-11 11:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子还真的难拆。没拆过的不好说哈。先学会拆吧
发表于 2014-6-11 11:55:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测灯管,确定灯管没问题后再换高压条。
发表于 2014-6-11 11:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源板可能性大
发表于 2014-6-11 11:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
自己修?你先想办法拆开再说
发表于 2014-6-11 11:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
自己可能修好,安全点   还是找个专业的吧
发表于 2014-6-11 11:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是电源板坏了。 板子有高压。别碰到高压就行。
发表于 2014-6-11 12:22:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没错大神们怎么拆~~他这是卡槽的..为什么还带暗扣啊!
发表于 2014-6-11 12:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压和灯管问题  自己修就直接换新的电源高压一体板
发表于 2014-6-11 12:38:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有道理一起换了不错,可是...我怎么拆开啊...
用刀片撬左右两边,两边撬起来往外拉,上下的边就出来了,上下边框是插进去的! 也不知道我说明白没!试试吧!  详情 回复 发表于 2014-6-11 14:14
电容鼓了吧!  详情 回复 发表于 2014-6-11 14:10
发表于 2014-6-11 12:55:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是找人修吧。。。自己不会修 小毛病玩成大的就蛋疼了
发表于 2014-6-11 13:16:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两边的暗扣只能打开一半另一半根本打不开各位有什么高招吗?
发表于 2014-6-11 14:06:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
该你掏银子的时候,千万别吝啬。
还是找专业的修吧,免得再把故障扩大,那就不好玩了
发表于 2014-6-11 14:10:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电容鼓了吧!
答对了,你太聪明了。  发表于 2014-6-11 14:51
发表于 2014-6-11 14:14:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
也不知道我说明白没!试试吧!
发表于 2014-6-11 15:41:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能电容问题 有电容没鼓包也可能是坏的 先换下试试吧
发表于 2014-6-11 16:41:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我终于拆开了....大神们我该检查那部分呢?
发表于 2014-6-11 16:49:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先检查 电源板电容有无怀孕,然后就是检测灯管 还有高压板
