查看: 1503|回复: 9
G470雷击板 上电无CPU供电 求思路
发表于 2014-6-11 11:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接到一台G470雷击板  目测待机偏高  摸网卡芯片发热  直接拆掉  结果还是开机到 0.4   没有CPU供电  求维修思路
发表于 2014-6-11 11:40:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
南桥挂了
发表于 2014-6-11 11:44:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查cpu供电芯片条件啥 看断路不
发表于 2014-6-11 12:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查供电芯片的条件了吗?
发表于 2014-6-11 13:19:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在CPU没有损坏的情况下看下南桥的晶振, 还有BIOS,
发表于 2014-6-11 13:25:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查供电芯片的条件
发表于 2014-6-11 14:12:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按时序 一步一步差查
发表于 2014-6-11 14:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测CPU供电电感有无短路《要拆了CPU再测》  如果没有短路查供电IC的工作条件。重点查CPU电压开启信号
发表于 2014-6-11 14:57:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
470  cpu 坏的居多 还有那个铁壳MOS
查下芯片的开启  供电  svid
发表于 2014-6-11 15:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其实就是CPU坏
