查看: 5781|回复: 9
昂达rs790gx+ a770s+ 开机测试卡代码77不显示求维修思路
发表于 2014-6-11 11:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板昂达rs790gx+ a770s+ 开机没有显示 代码直接显示77  求维修思路    红圈那2个mos管s级没有电压还有s级接地短路 但是拆下来是好的  绿色圈那个mos管 空载 s级电压1.23V 插内存测量s级 0.90v
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
先刷个BIOS试试吧!  发表于 2014-6-11 12:38
发表于 2014-6-11 11:49:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
S接地行,但是D不拉地吧,跑一下是从哪里来的吧
发表于 2014-6-11 13:01:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一颗D拉地 有一颗D就没有
发表于 2014-6-11 13:32:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
仔细看下,是不是相连的电源模块坏了!
发表于 2014-6-11 13:33:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个cpu爱坏
发表于 2014-6-11 14:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尹会胜 发表于 2014-6-11 13:32
仔细看下,是不是相连的电源模块坏了!
靠近内存插口那些贴片黑色上面标470是什么 怎么测量好坏啊? 发现2r那个电感相连那条线 全部短路
发表于 2014-6-11 14:20:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑到2r那个电感那条线的元器件全部短路  想问下 贴片黑色上面写470是什么  怎么 测量好坏
那是个47的电阻,所以你说短路。  详情 回复 发表于 2014-6-11 15:52
发表于 2014-6-11 15:52:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那是个47的电阻,所以你说短路。
发表于 2014-6-11 17:31:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全板的电压都要测试一次看看是那里不正常。。
