查看: 1497|回复: 0
方正FG769故障
发表于 2008-11-9 09:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台方正的,拿来时是点不亮的,拆开一看,行管坏了,先换上,开机,结果图像显示很小,三分之二屏幕,且右边有一亮竖线,然后调节菜单,直到满屏显示,基本正常,就是亮度不正常,调节亮度对屏幕没反应,屏幕显示泛白,整个亮度偏暗,但字迹清晰,该怎么维修啊?
再说说现在的情况:屏幕偏暗,字迹清晰,调亮度没反应,重要的就是图像看起来表面有一层雾蒙蒙的感觉。
