查看: 2463|回复: 3
[联想]
跪求液晶电视万能板FLASH
发表于 2014-6-11 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
各位大师请看看,最近我的自制的液晶点屏 工具坏掉了。 其中 万能板板号是HDVX9-CS V2.0 . 其本上可以确定是该主板的FLASH
程序掉了,不能开机。测电源12V 5V 3.3V 均正常,示波器测XTAL 有时钟波形。
该板通过跳帽设定可点 10-47寸屏。 现求有那位大师有相同的板子,给个主板的FLASH 数据。感谢!
发表于 2014-6-11 10:49:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好像直接可以跳线吧
发表于 2014-6-11 10:54:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接上淘宝有卖这个板子的,花点钱,让他传个程序给你就行了,一般你是找不到的
发表于 2014-6-11 19:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是用跳帽的,免写程序,所以你要的东西不好找
