- 积分
- 5037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
冠捷1619SW上不了最佳分辨率维修 板号:715G2498-1-A
冠捷1619SW上不了最佳分辨率,这种现象一般跟驱动板程序 线材及显卡有关系,但是笔者维修这台则是驱动板硬件引起
分析检修:
1 、检测机器有图像画面显示超出屏幕,分辨率无法调到最佳也无法保
存。像此类故障一般会是客户显卡未安装驱动,信号线不良,信号输入
电路故障、EDID数据丢失。
2、经检测机器SCL SDA对地阻值,SCL为无穷大、SDA为5.4M,经检测
为SCL通讯电阻变值(R426),更换OK.
最终定位是:R426电阻损坏,更换即好
