- 积分
- 1654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
MS-6787的板子(P4M266A+VT8235)到手时故障为不亮,插上DEBUG卡显示FF,经过量测后,发现全板无复位电压,CPU供电VCORE正常,但无CPUPWRGD,于是先从PWRGD开始检查,查线路得知,这个PWRGD由MS-5发出,更换MS-5无效,后查PWOK有输入,而PWRGD无输出,PWRGD_SB信号也无。接着更换南桥,还是无效,这个时候,想换一下思路,全板无复位,先查一下复位的基本条件吧,各个电压和频率都是正常的,量排针上的FP_RST#。发现电压仅为0.2V。此信号通向CLOCK和MS-5,由于MS-5之前已经更换过,直接更换CLOCK(ICS950910AF)更换后全板复位正常,上CPU后可以点亮,此板修复。 |
