查看: 1588|回复: 0
上CPU供电上管G(控制)极阻值变小
发表于 2014-6-11 02:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
GA-F2A85XM-D3H,上假负载,上管G极阻值正常,有核心供电0.78 v,上真U(U绝对是好的),核心供电0v ,上管G极只有47欧,不断电,也没有件发热。ISL6377+ISL6208,6相供电,全部换了还一样。跑码到63(停在63)后无复位,不掉电,短接开机针不能关机。请朋友们帮忙给些参考,先谢了!
*求此板图纸
