查看: 2170|回复: 25
联想g31跑d1求助各位大神们
发表于 2014-6-10 23:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
联想g31t-lm v1.0  不插内存跑D0报警 插内存跑码D1不报警 IO和时钟换过 南桥也换过 没思路了
发表于 2014-6-11 15:51:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是你换东西的时候把小电阻什么的吹跑了,北桥修了没有
发表于 2014-6-10 23:57:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原装板,不坏还好,一坏彻底服了
发表于 2014-6-11 00:07:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
bios刷过了也没用
发表于 2014-6-11 00:15:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
bios刷过 还是不行 想知道思路
发表于 2014-6-11 02:02:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚刚修好一块,插CPU不插内存跑DO,插CPU和内存跑E0的G31板。有没有测过内存的主供电,负载供电,SPD供电,总线供电是否正常?都正常的话,可以刷一下BIOS
发表于 2014-6-11 09:54:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
主板以修好了 是IO和南桥之间信号开路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对的,一般D1的情况就是南桥与IO的故障,或者两者之间通讯故障  发表于 2014-6-27 11:42
Yy.
IO 哪个脚的信号?  详情 回复 发表于 2014-6-27 11:33
是南桥空焊了吗??  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:14
发表于 2014-6-11 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是南桥空焊了吗??
发表于 2014-6-11 10:41:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不是空焊 是主板反面断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:08
发表于 2014-6-11 10:44:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
现在还有一片一样的板 cpu没复位 怎么修啊
发表于 2014-6-11 10:50:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强,修好了,断路有时很难查到
发表于 2014-6-11 19:25:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原装板,不坏还好,一坏彻底服了
发表于 2014-6-27 11:33:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IO 哪个脚的信号?
发表于 2014-6-27 11:48:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存电压1.8V和3.3V什么样
发表于 2014-6-27 13:00:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原来io到南桥断电也会档D1
发表于 2014-6-27 13:57:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了。很好的经验。
发表于 2014-6-27 14:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换的真全啊
发表于 2014-6-27 14:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-4 13:57:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断线就是不好查,查半天
发表于 2014-7-28 18:10:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压1.8V
