查看: 1426|回复: 0
HP4446S进油又进水~
发表于 2014-6-10 21:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最近收到一台HP4446S A6的处理器 1126nu的EC,
故障描述:进水又进油,一闻就知道是脑残方便惹的货,此机进水后一个礼拜了,等我拆开,键盘,EC 还有系统单元供电芯片全部发霉,生锈,   洗干净烤了几个小时,上电发现无3.3   5v  由于没有图纸不知道3.3 5V是开机后才有 还是待机就有,判断EC,系统单元芯片坏了。求解答!!!!    芯片真正路上 等着装上去,哪位同行有HP4446S的图纸  急用!!!
