查看: 1485|回复: 13
GA-EP43-S3L主板开机跑00
发表于 2014-6-10 18:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
GA-EP43-S3L主板开机跑00  CPU供电正常  内存供电正常  IO上面的一颗电容掉了  上了一个上去后还是一样的  求解
发表于 2014-6-12 11:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO好少空焊的吧,奇葩了
发表于 2014-6-12 09:37:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
rallyman 发表于 2014-6-11 22:02
额,最近发现技嘉EP43系列的问题比较多啊,我的一块重复掉电重启的还没有修好
看看BIOS 和io
发表于 2014-6-11 22:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊是最简单又最实用的方法
发表于 2014-6-11 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-6-11 21:55:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞过几个技嘉的自动上电不跑马的,因为考虑到没有GB专用的IO  抱着试试看的心态 加焊了下IO  跑马了。。。不自动上电了。。。
发表于 2014-6-10 21:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
加焊简单先加焊吧
发表于 2014-6-10 20:28:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常情况下IO空焊的情况比较少见。。。
发表于 2014-6-10 19:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看有没有复位
发表于 2014-6-10 19:11:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢  好了  我把IO加焊了一下
发表于 2014-6-10 19:19:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-6-10 19:11
谢谢  好了  我把IO加焊了一下
故障是IO空焊导致的?
发表于 2014-6-10 19:24:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小歐 发表于 2014-6-10 19:19
故障是IO空焊导致的?
是啊  太伤不起了
发表于 2014-6-10 20:05:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
运气所致
发表于 2014-6-10 20:28:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是撞到那里了至IO空焊了。。
