查看: 2068|回复: 16
[联想]
MAG显示器一开显示器一闪一闪的
发表于 2014-6-10 16:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一台老式的MAG显示器,打开电源开关,开关灯是一闪一闪的,图像是一亮一灭的。
拆机,发现高压板上25V180UF的电容鼓包,换上新电容加电,故障依旧。
把灯管线拔掉后,加电显示器灯长亮,但是屏无显,由于手里没有测试的灯管,想问一下:
这个是不是灯管的问题???
发表于 2014-6-10 17:08:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般情况下 老显示器 灯管老化的可能性大
发表于 2014-6-10 17:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 17:00
你换上新电容,通电依旧,电压你侧过没,跳变不?
电压无跳变,电容周围的元器件都测了
发表于 2014-6-10 17:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个显示器还有换灯管的必要么??现在一个二手的液晶也才150元左右
发表于 2014-6-10 17:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己用的吗?还是 ?
发表于 2014-6-10 17:28:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是换个灯管试下吧。。。 灯管不贵。。
发表于 2014-6-10 17:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
朋友的显示器
发表于 2014-6-10 21:23:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 20:30
干维修的,连灯管都没有?
不是专业修显示器
发表于 2014-6-10 21:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说开关灯一闪一闪的要是灯管坏不至于开关灯一闪一闪的吧,改条高压板上去看看
发表于 2014-6-10 21:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是电源板带不起负载,你可以用你自己的电源板点一下
发表于 2014-6-11 09:11:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关也闪的应该不是灯管的事吧 还是研究研究电源先
发表于 2014-6-12 17:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容鼓了,换了电容以后还不行,检测电源板电压如果正常,你也说了拔掉灯管就不会,换个高压板试一试
