联想Y460打不上独显驱动
发表于 2014-6-10 22:29:13 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
呵呵呵呵,显卡问题独显驱动装上就不行
发表于 2014-6-11 08:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
a4443847 发表于 2014-6-10 20:54
A卡还是N卡????????
是A卡的。。。。。。。。
发表于 2014-6-11 08:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
chengdengjiang 发表于 2014-6-10 22:15
Y460经典啊  只有显卡装上  好的  打显卡驱动才不会打不进     随便你怎样打驱动要是会打不上的 就是显卡没 ...
原来是这样啊,学习了。
发表于 2014-6-11 12:03:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新直球可定能好
发表于 2014-6-11 12:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重置不好的话就只能更换了
发表于 2014-6-11 12:09:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最好直接更换显卡  都可以解决这个问题
发表于 2014-6-11 12:11:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过两个装不上显卡驱动的,一个是显卡供电场管损坏,一个是南桥下边板子边缘位置一个二极管进水短线导致
发表于 2014-6-11 12:13:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能进安全模式就是显卡挂了
发表于 2014-6-11 13:43:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
