查看: 2367|回复: 15
HP431进系统花屏
发表于 2014-6-10 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
HP431的机器,开机正常显示,就是在马上进到桌面的时候就花屏了,有时候也是暗屏!进PE也是一样
弄了下屏线不行,做显卡,还是不行!
补充内容 (2014-6-14 13:20):
现在花的时候不多,多数的时候是装系统走到一半就灰屏了,就是有背光没显示了,然后左半边有彩色的小点一直闪,只是在左半边有,有时候进PE也会这样!应该可以排除软件和系统的问题,BIOS刷过了!屏也换过了!
发表于 2014-6-10 14:22:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
换个屏试一下,如果还是花
发表于 2014-6-10 14:21:58 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
  b不好修 啊
发表于 2014-6-10 13:58:06 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
换个屏试一下,如果还是花,那就只能再换个显卡试一试
发表于 2014-6-10 12:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
希望上图看看 好对症下药哦
发表于 2014-6-10 11:48:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
不会上传图片,花的时候没有图像,都是带状的条纹上下抖动
发表于 2014-6-10 11:33:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么个花法,给个图片啊
发表于 2014-6-10 11:25:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电压是不会变化的,最多就是给显卡供电加个电容试试。
发表于 2014-6-10 11:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以看一下进系统时的电压变化,有点类似于NEC大电容进系统就掉电的样子。
发表于 2014-6-10 14:27:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上的看法 我觉得是
发表于 2014-6-10 14:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
咋感觉像是灯管打火捏!外接个灯试试还会不会灭!还是弄个图片看看好!
发表于 2014-6-10 15:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
不是屏的问题,换屏测试过,进BIOS没事,放很久在BIOS界面也没事,就是一进系统,或者一进PE的桌面,就暗屏了,或者条纹花屏,LED的屏,哪来的灯管哦!
发表于 2014-6-10 16:44:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来问题不是那么简单
发表于 2014-6-10 16:51:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干显卡呗
发表于 2014-6-10 18:40:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把显卡驱动卸载了,在进去看看 如果不花  显卡应该是坏了
发表于 2014-6-10 18:47:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个问题你不发个图给我们看看我们怎么给你对症下药呢;
