查看: 3142|回复: 16
华硕K55V 版号K55VD REV 3.1 不上CPU有CPU供电 上CPU 就没了 求解
发表于 2014-6-10 11:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题 户拿来说的进水 拆机没看到有进水痕迹 集显供电还是一样 上CPU就没电了  起初以为CPU坏了  换了一个还是一样的 效果   求解
发表于 2014-6-10 14:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU那边可能比较大
发表于 2014-6-10 14:27:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决了 北桥虚焊了  我是新手 就是没搞明白 为啥不上CPU都有电  上起就没了呢
发表于 2014-6-10 14:27:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1090803457 发表于 2014-6-10 13:55
换个CPU 供电芯片在说吧
解决了 北桥虚焊了  就是没搞明白 为啥不上CPU都有电  上起就没了
发表于 2014-6-10 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个CPU 供电芯片在说吧
发表于 2014-6-10 13:41:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-6-10 11:35:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还是的自己慢慢查
发表于 2014-6-10 11:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查cpu电路
发表于 2014-7-3 16:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怪问题呀,呵呵
发表于 2014-7-3 16:29:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕没图纸修起来就是麻烦
发表于 2014-7-3 16:33:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的问题,很少遇见哦。北桥会引起这样的问题吗?
发表于 2014-7-13 16:44:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
K55VD 没有北桥吧CPU 是I3或I5-3代的
发表于 2014-7-13 16:52:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过这种问题 就是忘了怎么解决的了
发表于 2014-7-14 08:54:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PLT_RST 桥没有发出来,就会出现上CPU无CPU供电,有些板还会掉电。
发表于 2014-7-15 16:22:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦  谢谢  我当时就是没搞懂 知道了会注意了
发表于 2014-7-15 16:23:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看过K55VD的机器?
对 我记得我修过 CPU是I系列 2代或3代的 当时也是不出CPU供电 刷了BIOS 没解决 后换CPU好的  详情 回复 发表于 2014-7-26 20:45
发表于 2014-7-26 20:45:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
liangliang 发表于 2014-7-15 16:23
你看过K55VD的机器?
