查看: 6832|回复: 15
昂达H67/H61 VER2.0主板,求CPU电源管理芯片“ACK155”脚位定义。
发表于 2014-6-10 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题。
CPU电源管理芯片第一行“UT501”,第二行“ACK155”,不清楚哪一行是此芯片的型号?哪位大神有这种芯片的脚位定义。
发表于 2014-7-1 19:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是RT8859M吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 23:53:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vcc5 23脚  VCC12 48脚   EN 5脚,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 23:55
发表于 2014-6-19 13:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第一行 是芯片型号
发表于 2014-6-19 23:02:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
fguehje 发表于 2014-6-19 13:57
第一行 是芯片型号
有没有PDF或脚位图
发表于 2014-6-19 23:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来上传UT-501的说明书吧
补充内容 (2014-7-26 11:09):
不好意思,看的时候多了一杠,没看清楚。
UT-501说明书.pdf
98.61 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UT-501
反对楼主: 0.0
坑人的,楼主  发表于 2014-7-26 10:53
反对楼主: 0
你这哪是哦!UT501不是UT-501!  发表于 2014-7-16 18:07
发表于 2014-6-19 23:34:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
UT501  没PDF ,去找V星图纸看下基本引脚定义吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 21:58
发表于 2014-6-19 23:37:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不好找,www.91pdf.com
发表于 2014-6-22 15:38:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
发表于 2014-6-27 21:57:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
super380 发表于 2014-6-19 23:22
我来上传UT-501的说明书吧
这不是电源管理芯片的pdf
发表于 2014-7-16 18:08:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不好找!看应该是其它芯片磨了的吧!?
发表于 2014-7-26 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我来上传UT-501的说明书吧
楼主坑人的,里面就什么都不是,哪里是CPU供电芯片的引脚定义啊
