查看: 3309|回复: 23
[联想]
优派VA1932WA 电源指示灯一闪一闪
发表于 2014-6-10 09:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个显示器电源指示灯一闪一闪的 能受控制 把屏线拔了就不闪 而且灯管还能点亮 请亲们给意见
发表于 2014-6-10 09:15:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
插上屏显能正常显示吗???查下开关板供电有没有被拉低,
发表于 2014-6-10 09:20:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
插上屏 指示灯就一闪一闪 灯管点不亮 把屏拔了 指示灯正常 灯管也能亮
先插上屏,在指示灯闪的情况下测量5V电压是否正常,正常就刷程序试试  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:35
发表于 2014-6-10 09:20:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器好像就有这个问题 希望大家能解决
发表于 2014-6-10 09:21:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是高压部分你查了吗
发表于 2014-6-10 09:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压部分我都断开了 也不行
发表于 2014-6-10 09:24:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种显示器电源板电容爆浆失效,是通病,换了就好。
发表于 2014-6-10 09:29:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是电源板上电容有鼓包的
发表于 2014-6-10 09:30:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆开看一下吧
发表于 2014-6-10 09:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哥哥们呀 我都拆开了 爆浆我会看不到吗 至于还说这些吗
发表于 2014-6-10 09:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-6-10 09:44:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板坏了。
发表于 2014-6-10 10:40:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换驱动板吧,这是驱动坏了。
发表于 2014-6-10 11:30:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板的事吧 换个驱动板看看
发表于 2014-6-10 13:05:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给你个建议 把大电容换了
发表于 2014-6-10 14:29:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动板问题刷程序
发表于 2014-6-10 14:31:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那你把滤波电容都换掉 试试 1000UF 25或者470UF 25的都换掉 试试
发表于 2014-6-26 23:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容换掉看看
发表于 2014-6-27 10:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
点屏确定故障位置,少走弯路。
发表于 2014-6-27 11:46:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把电源板上的电容全换了 试下看可不可以
