查看: 7329|回复: 27
[联想]
联想LS2023WC LED 液晶显示器 不通电
发表于 2014-6-10 00:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
机型:联想LS2023WC
故障:该机子是LED的  插上电源 无指示灯、无显示
拆机测量如图:
期间有一次出现正常能显示的,但是后面就一直不显示了。测电源输出5V  24v(因为灯管没亮空载应该高点)都正常  缺少3.3v开启电压,用镊子一起把PWM和ENA 拉到5v 屏幕能亮 但是亮度会闪。 接上驱动板输入视频型号,不显示图像。通过这个是否就能断定是驱动板问题了,还有是否有师傅遇到过这个一般是什么部位造成的!
发表于 2014-6-10 01:10:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
指示灯没有,说明电不到,跑跑线就知道原因了
测了按键是正常的,电压也有3.3v 我把PWM 和ena 拉到5V 屏能点亮了。但是没图像,基本上可以断定是驱动板了,收到没合适的驱动板改  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:29
发表于 2014-6-10 07:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坐个沙发
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-6-10 07:32:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拔掉按键试试,加焊主芯片,或重刷一下MCU程序!干吧!
同意楼主: 5.0
按键之前拔了测试过 现在应该基本可以断定是驱动板了 我把PWM 和ena 拉到5v 能量但是没图像  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 07:50
发表于 2014-6-10 08:13:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按键,驱动板问题。
恩 应该是了 谢谢帮忙分析  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:31
发表于 2014-6-10 08:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
坑定驱动板
发表于 2014-6-10 08:18:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板上的供电都正常吗
发表于 2014-6-10 08:39:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要是驱动板供电都正常  屏也正常的话 就是电源板的功率不够  换板即可
发表于 2014-6-10 09:02:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果供电都正常的话,为了提高维修效率,一般直接换驱动板了,然后你可以再细细研究。
发表于 2014-6-10 09:16:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 09:14
电源板供电正常,驱动板问题,最好刷程序来看
貌似我还不回修LED的显示器,求指教
发表于 2014-6-10 09:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动板上的供电都正常吗
5v 3.3v 都正常的 我在怀疑是不是程序问题 可惜现在手头没刷程序工具  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:32
发表于 2014-6-10 09:58:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
改个电源板不就知道是不是驱动板问题了
发表于 2014-6-10 10:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源板有3.3吗,led能亮说明高压基本没问题,
昨天修个电源没有3.3,修出3.3发现驱动板挂了,最后改版了,,
发表于 2014-6-10 10:24:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不能直接5V电流太大,开启脚一般都会有一个Q控制,看它坏了不?
不是, 是控制脚相连的那小管子,  详情 回复 发表于 2014-6-10 13:59
我试了下 直接 5V 去啦 pwm 和 ena 屏能正常亮了 但是没图像 估计还是驱动板故障 你说的是驱动板上5v转3.3那个吗 那个正常的  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:36
发表于 2014-6-10 10:35:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改个驱动  上去试试
恩 手头没合适的驱动板 频线 帧数不同 谢谢帮忙分析  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:33
发表于 2014-6-10 11:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
加焊主芯片,不行就重刷一下MCU程序!  详情 回复 发表于 2014-6-10 12:25
发表于 2014-6-10 11:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2014-6-10 11:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
long2o78 发表于 2014-6-10 08:13
按键,驱动板问题。
恩 应该是了 谢谢帮忙分析
发表于 2014-6-10 11:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
ζ三叹° 发表于 2014-6-10 09:52
驱动板上的供电都正常吗
发表于 2014-6-10 11:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
mjnbalj23 发表于 2014-6-10 10:35
改个驱动  上去试试
