查看: 1971|回复: 9
宏基E1-471G进水机求助
发表于 2014-6-9 22:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
按开机屏幕白屏,PU6是TPS51650 ,PU8是TPS51601.PU6有供电都正常,没有发出了1.8V左右的PWM信号给PU8,GSKIP#为高电平,请大家帮我分析一下,谢谢!
发表于 2014-6-16 18:33:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
测测PU6看看!!!
发表于 2014-6-9 23:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有图,真心的没看懂你上面说什么,但是试问外接能显示吗。这样的情况最后屏线好好清洗下。
发表于 2014-6-20 21:58:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏看下了
发表于 2014-8-15 07:11:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只知道要跑了码才出电压的
发表于 2014-8-15 07:14:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说明你的机还没有跑
发表于 2014-8-17 22:46:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个没图纸不知道你说的什么啊!怎么帮啊?
发表于 2015-11-9 15:46:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机还没有跑
发表于 2015-11-18 23:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是能发张图纸过来就好办多了,
发表于 2015-11-25 11:00:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
http://bdbdf.01ny.cn/bbbb/
