查看: 3238|回复: 26
今天修了台东芝L-700不触发保隔不过
发表于 2014-6-9 22:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天弟弟接了一台东芝L700,一拿到手上一看红色的很熟悉记得好像自己有图纸,看了一下电脑找到了
接直流电源没有电流,待机电流没有,估计没有过保护隔离电路,拆开量了一下DC头有电压证明电已经到了主板了,还是没有电流!
接着测各电感对地阻值,正常,只有GPU供电电感 阻值超低只有0.04这么低..本以为是短路,其实是正常的,
后来拆了电感,后再修保护隔离电路,查了一下PQ1  3脚 有电压  4脚没电压  PQ2  1脚有电压,3,4脚均没电压,所以电压没有到达VIN就是公共点无电压咯,
查了一下PQ3的条件,只有6脚为9V左右电压,2,3脚无电压,5脚应该是要高电平才起作用的,5脚的信号来自于32页的IO引脚上来,具体就不查了,
这样PQ1 和PQ2才能达到低电平开启的条件,所以手上没有PQ3这些元件,也不知道怎么找,我只是个新手,所以就想了一下原理直接拆掉,试试,
马上拆了果然待机电流有了,按开关,电流哗哗上去了显示了!这两天秒杀了两台简单的,
昨天还有一台联想的暗屏,有空再发一个帖子
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
陈亚楠 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-11 10:35:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过学习中
发表于 2014-6-9 22:49:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是有一个问题就是想问高手们,这个PQ3具体的作用是什么?没有了,会不会影响充电电路,因为接电池,接充电器第一次接是能充电的,第2次就不能充了大电流直流电源保护,所以想问一下这个PQ3不补回去会影响机子吗?请高手指示!
发表于 2014-6-9 23:10:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
维修实例。楼主很谦虚,多谢分享。
发表于 2014-6-9 23:16:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错。虽说隔离比较简单。但是我还没有修到过,感觉不知道从哪里下手。
发表于 2014-6-10 07:23:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ3一定要补上去,不然上电池后会不充电,还有大电流。PQ3里面是NPN和PNP的两不同的三极管,一定要找样的装上去。
发表于 2014-6-10 09:00:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检测到适配器发出的一个信号,这个管要装回去的,问题应该不在这地,D/C#不正常啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 09:42
发表于 2014-6-10 09:11:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每个元件都有其存在的理由,楼主这样做有点顾此失彼,直接影响以后电池的充电的,严格来说这个维修并没有完成。
发表于 2014-6-10 09:16:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是继续查D/C#这个信号吗
发表于 2014-6-10 11:34:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     kkkkkkkkkk
发表于 2014-6-10 12:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主最好补一个  否则电池和适配器不能同时用
发表于 2014-6-10 21:08:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我试过,第一次插上电池,再充电没问题,拔了充电器再插就大电流短路
发表于 2014-6-10 21:10:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要重新拔了电池在重新装回去电池,再插充电器才能充电。估计这个管子不一定坏,可能是IO发出来的D/C#不正常,没有高电平发出,导致PQ3和PQ4不工作的,所以估计可能IO有问题都不一定
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
D/C#应该是低电平吧。低电平使得两个三极管都截止,这样VIN经PR3和PR7分压后加到PQ1的1脚使PQ1导通。  发表于 2014-6-20 22:55
发表于 2014-6-10 21:11:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,我的技术不好,芯片了解太少了,芯片的引脚定义要加强,不然算不上芯片级维修
发表于 2014-6-10 21:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样会不会 很容易返修来着
发表于 2014-6-10 21:59:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
junfson 发表于 2014-6-9 22:49
但是有一个问题就是想问高手们,这个PQ3具体的作用是什么?没有了,会不会影响充电电路,因为接电池,接充电器第 ...
不关PQ3的是,是别的原因
发表于 2014-6-10 22:40:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主把图纸上传呗!!
发表于 2014-6-11 07:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PQ3 6脚输出正常啊
发表于 2014-6-11 10:55:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过学习希望看到下文
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
