查看: 3595|回复: 14
一块ASUS P4S333主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 14:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ASUS P4S333主板,可以正常开机,开机后自己进入COMS,会自动跳出CPU频率的选择项目,保存退出后开机又会自动进入COMS然后显示
           Message  confirmation
               The systemintruded,chassis
opene dor tem pered before please
check  the system      我以为是BIOS坏了,刷过BIOS无效,上次好像有个兄弟发过这样的帖子说什么跳线没跳,我也不记得了,飞翔大哥,孙哥,各位兄弟给点思路
发表于 2007-6-10 14:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chassis跳线,自己搜索帖子...一个和COMS差不多的跳线,插上就好了
发表于 2007-6-10 14:38:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
华硕的板子就爱出这个问题 ,我也遇到过 ,刷BIOS 换IO 都不行,后加焊了下电池座,好了几天,又是涛声依旧,现在也不有搞好。晕了。
发表于 2007-6-11 00:03:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
chassis跳线到底起什么作用的?今天遇到块华硕板也是那提示,烦死了,chassis明明跳好的,真想把设计这跳线的华硕工程师活活卡死!!
发表于 2007-6-11 00:50:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个跳线我想用到的人不占最终用户的百分之一。。。。不明白为什么华硕设计这样一个跳线,而且很容易出问题,另外,这个跳线出问题有很大的可能性是因为电源质量不好,我就通过换电源修好过几台这样的机子,另外,BIOS里面有相关的选项的,强行关闭机箱入侵检测就可以了
发表于 2007-6-11 19:31:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
支持中
这个跳线的样子就是那中塑料的做成的!
发表于 2007-6-11 21:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
出现
的话
华硕技术人员的 解答是
把chassis跳线帽 拔出
然后开机显示
把chassia跳线帽 插上
而你的前面还有一次
所以不知道了
发表于 2007-6-18 10:50:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
已经搞定,就是跳线的问题,不过不是CHASSIS,是下面的一根跳线,谢谢各位兄弟
发表于 2007-6-20 19:51:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵高兴坏了吧~~~又学一招~~~~谢谢了
发表于 2007-6-25 01:38:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ASUS P4S333的板子是品牌中的垃圾,连8X的显卡都不支持,害得我只能用4X的GF3 TI 200!
发表于 2007-6-27 00:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 忆古幽思 于 2007-6-25 01:38 发表
什么都不懂 还怪别人垃圾 p4s333是645芯片组 当然只支持4x AGP
发表于 2007-6-28 18:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #11 cctv4news 的帖子
我可能没表达清楚,但还是请cctv4news嘴下留情。华硕的这块板子设计有缺陷,不兼容8x的显卡,N卡、A卡都不行,上8x显卡开机即黑屏。官网也没给出明确的解决方法,最后不了了之。想来也正常,当年这是第一块支持DDR 333内存的主板,而且当时也还没有8x显卡问世,设计人员考虑不周导致Bug也在情理之中。如果不是内在Bug,升级BIOS或许就解决这个问题了。
发表于 2007-6-28 18:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
华硕的低端主板,本来就垃圾!
发表于 2007-6-28 22:33:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我正想知道怎样搞这个问题 哈哈
是哪个下面的跳线啊?插上还是 拔掉啊?
发表于 2007-7-7 14:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我上过8X的显卡怎么没有黑屏?不过觉得这板子很慢
