查看: 7201|回复: 6
开机电源风扇转一下就停止是什么问题!
发表于 2008-11-8 20:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
开机电源风扇转一下就停止是什么问题!
发表于 2008-11-8 21:19:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一般是有短路现象,电源保护了。
发表于 2008-11-8 21:27:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先试电源,短接14脚和地,再试主板、显卡、硬盘。前几天有块IBM硬盘接电1分钟电源就停,不接主板,电源只接个硬盘也是如此,单接硬盘电路板没事(电路板和硬盘分离)。短接所有电容,通电用手试电路板所有元件,到335时掉电,加焊后暂时正常。
发表于 2008-11-9 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的这是什么维修方法,把电容短路了能开机吗?
发表于 2008-11-12 11:08:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不明白 电容短路应该不开机吧
发表于 2008-11-12 11:35:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护了,查过流过压或者反馈。
发表于 2008-11-12 11:44:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的时候这种现象是因为电源故障引起的,今天早上刚遇到,换电源后正常。
