查看: 1336|回复: 5
修复一台索尼的一体机
发表于 2014-6-9 13:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流为0。02A看拟正常但是测了开关电压没有,于是测公共点电压才45欧,后来用电击法用手摸发现一个电容超烫,烫的我的手痛啊把那个电容干掉阻值恢复到500欧通电故障修复
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 如果有图片 更好了!
发表于 2014-6-9 14:35:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼待机一般都很低的,0.02已算偏高
发表于 2014-6-11 10:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点阻值正常后待机为0.04A太怪了
发表于 2014-6-11 11:01:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路故障这么快就给你解决掉了。。 强
发表于 2014-6-11 11:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zq5482140a 发表于 2014-6-11 11:01
短路故障这么快就给你解决掉了。。 强
是啊修得快不过装的慢太多螺丝了
发表于 2014-6-11 14:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术了得  方法更好
