查看: 7248|回复: 8
菜鸟求助华硕X54H笔记本,开机经常开不了,不显示
发表于 2014-6-9 13:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
华硕X54H笔记本,别人送坏机子送我的,给我的时候屏碎了,没内存,我就换了屏和内存。但还是有毛病,就是时不时的开不了机屏点不亮。开不起的时候就黑屏,10次开机只能开起一,二次,屏点不亮,但机器是在运转了。能开的时候每次都能开起点亮。即使开机了,显卡也经常崩溃,蓝屏,已经重装过无数个系统,还是这毛病。有时正常运行的时候鼠标下出现一块阴影,然后系统要么死机蓝屏,要么显卡程序崩溃!求大侠帮助,点不亮的时候硬盘灯不亮。是不是显卡坏了?还是主板坏掉了,自己该怎么动手修啊?
发表于 2014-6-9 13:32:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先加捍显卡,不行加焊北桥
发表于 2014-6-9 13:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是双显卡吗
发表于 2014-6-9 14:03:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
按照你说的情况  显卡无疑
发表于 2014-6-9 14:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到和你一样的问题  显卡 北桥重新做了还是不行
发表于 2014-6-9 14:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕机子鬼毛病多如牛毛是出了名的,按常规是小问题,要搞定就得多测 多试 多费时.自己的就各处加焊一下,弄死就算了,如是别人的有可会猫抓糍粑一一脱不了爪爪哦!
发表于 2014-6-9 14:18:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下显卡吧
发表于 2014-6-9 14:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-6-9 20:34:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个要焊膏,和风枪吧,这可是个技术活,工具没有
