查看: 1820|回复: 18
昂达的240gt,请问这种花屏是核心问题还是显存?
发表于 2014-6-9 11:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如题…一共两块,其中一块补电阻搞好了,这块补了还是老样子,是显存的问题么?求
发表于 2014-6-9 11:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对了,还装不上驱动,认不到核心。感觉是核心问题,但是另一块明明是加了卡口附近的电阻好的啊,那个电阻我觉得是显存的
发表于 2014-6-9 11:52:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如何供电正常的话。。 显存跟芯片都有可以出问题。
发表于 2014-6-9 11:57:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
解决了吗   什么问题
发表于 2014-6-9 11:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
个人建议  先加焊下显存
发表于 2014-6-9 12:03:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡没修过,不太了解啊
发表于 2014-6-9 12:07:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显卡BIOS如果有刷新下看看
发表于 2014-6-9 12:16:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xian  cun
发表于 2014-6-9 12:16:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
核心和显存都有可能 建议挨个加焊下
发表于 2014-6-9 14:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
の淡定哥 发表于 2014-6-9 11:57  解决了吗 什么问题
这个没解决,另一个是显存背面掉了一个电阻
发表于 2014-6-9 14:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
q7665599 发表于 2014-6-9 11:58  个人建议 先加焊下显存
没试过,是涂焊膏用风枪加焊就可以吗?
发表于 2014-6-9 15:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新杨科技 发表于 2014-6-9 12:07  显卡BIOS如果有刷新下看看
正好有,我试试
发表于 2014-6-9 15:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CAISHUQING 发表于 2014-6-9 12:16  核心和显存都有可能 建议挨个加焊下
纠结,技术不好怕把显存吹爆了…
发表于 2014-6-9 15:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉是显存。
发表于 2014-6-9 16:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用350度     5挡风     时间不要太长  2分钟左右
发表于 2014-6-9 16:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般先动核心
发表于 2014-6-9 16:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bga一下主芯片
发表于 2014-6-9 16:59:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果客户经常玩游戏 那应该是显卡核心的问题
发表于 2014-6-9 22:04:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得是显存,我喜欢用风枪加焊下显存。。。
