查看: 1757|回复: 1
关于华硕主板点位图识别的疑问
发表于 2014-6-9 10:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如上图1.2.3
1为822排阻。看的出来在7-9位(P/N),但是看着上面另外两个芝麻管(无标识)的参数,难道一个是20欧,一个是18欧。
另,18欧为上拉电阻,另一端接12V,与2图所示电阻串联分压。谢谢,请指教。
如果有关于华硕点位图参数识别的方法更好。
发表于 2014-6-9 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
desc里有显示
res表示电阻
后面就有阻值:
2kohm
18kohm
