查看: 4037|回复: 15
联想LXM-WL19AH液晶显示器 图像模糊
发表于 2014-6-9 10:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想LXM-WL19AH液晶显示器故障现象:画面发散、放大、字符模糊。调整面板菜单,无效果。
遍寻说明无解,特此求助。
发表于 2014-6-9 11:17:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有故障图,不好判断
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 10:54:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
此故障有点蹊跷,不同于黑、白屏、闪屏......。竟不知道LCD显示器的行频、焦点在哪里调,有点无从下手。
我们知道:若是CRT显示器,图像模糊还可以调整焦点、查看显像管尾板。液晶显示器调哪里呢?
发表于 2014-6-9 11:25:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下驱动板,一个有可能是程序引起的,一个是DDC存储器出错了,
请教一下DDC存储器是什么?屏上的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-9 19:42
发表于 2014-6-9 11:27:17 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
在论坛上找个mcu程序刷上试试吧!还不行有可能液晶屏坏了!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 19:22
发表于 2014-6-9 17:05:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶显示器,发生字符模糊,画面发散、放大,,,因为从屏的结构特点看,这种情况少见,所以你传图看一看
发表于 2014-6-9 19:42:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
请教一下DDC存储器是什么?屏上的吗?
发表于 2014-6-9 20:36:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
背光亮度不够,可能是高压版故障,造成灯管发雲光,
发表于 2014-6-10 23:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
单独用驱动板点下屏看看,屏的问题修屏板的问题,刷数据!
发表于 2014-6-11 10:03:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
等楼主传图上来看看再说,这种现象少有,值得关注
发表于 2014-6-11 10:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
描述不清楚又没有图怎么帮你。
发表于 2014-6-11 12:29:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用通用板点屏,试一试屏好的,再去检查驱动板
发表于 2014-6-24 09:52:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
看下电脑显示分辨率多少,是不是信号源的问题?
发表于 2014-7-19 11:58:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个主芯片试试
发表于 2014-8-8 15:39:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是屏的排线不良。查查看看。
