查看: 2238|回复: 1
技嘉g41mts2主板奇特故障分析
发表于 2014-6-8 20:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
五月份以来,经常无规律掉电又重启,摸南北桥挺烫,于是做一个南桥散热片,,结果还是关机重启,看来不是这个原因,拿一个风扇对着北桥吹,还是掉电重启,cpu温度42度,比较低,插测试卡跑26,拿风扇吹内存,随便用几个小时,无故障,    难道是内存?    又想一个办法,拿热风枪调到100度吹內存的几个芯片,无故障,扩大范围当吹到Q36时,又重现故障,反复几次都一样,故障锁定Q36,但是无图纸不知道型号,哪位朋友邦忙?
发表于 2015-5-28 16:16:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢,同故障,已修好。
