- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-18
- 精华
一块V星MS-7592主板
故障现象:能触发,不跑马
测量无短路,触发测试内存,桥,总线等供电正常,CPU供电为0V。电源管理芯片为up8208.
查电源管理芯片工作条件:
5V,12V供电正常,开启脚EN=0V不正常。跑3脚连接到管理芯片旁边的电阻。电阻很小有没标,查图纸是又12V经过一个10K和1K电阻分压,受VID_GD#信号控制。
测试VID_GD#为低电平。Q2测量正常。R19一端有12V,另外一端0V,想测量R19阻值时,表变一推,R19就掉出来了,看到焊点都腐蚀掉了
绿框中就是R19的两个焊点,经过计算,分压后应该得到1.09的电压开启电源管理芯片,一时找不到小电阻10K的,想到总线电压是1.几V,有先于CPU开启信号,就直接从总店供电飞了条线过来,
绿色为电阻位。
装上CPU,内存。正常跑马,测试了一天到现在没什么问题。不知道有没什么后遗症。望高手指教指教。新手有表述不对的请大家指正。
图纸:
7592-5.2.(1.1).pdf
(1.18 MB, 下载次数: 107)
