查看: 1848|回复: 6
FOXCONN主板5秒断电
发表于 2014-6-8 17:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
手里的主板故障都不好排除,只能说技术不到家。这块FOXCONN主板,K8T890M2AB的。开机正常跑码,5秒左右掉电,不自动上电,可以再次触发还是5秒左右断电,有过一次大概十多秒断电,刚看到开机画面。BIOS刷过,CPU换过不知道怎么修了
发表于 2014-6-8 17:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查绿线相连的电阻是否损坏
发表于 2014-6-8 18:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是南桥空焊了 加焊一下南桥试试看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不要误导人家啊!动不动就干南桥!无语  发表于 2014-6-8 18:26
发表于 2014-6-8 18:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议你查下风扇旁边的温控看看,看看CPU供电的PG出来没有,总线1.2V电压正常不?
发表于 2014-6-8 19:35:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电这种东西真的很难修,我搞过一个因为COMS电路出问题掉电的。。。。
发表于 2014-6-16 10:18:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我换了IO不掉电了,又出现不认SATA接口的故障,郁闷死了
