查看: 1995|回复: 8
三星R508,奇怪的问题。第二次开机掉电
发表于 2014-6-8 15:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:接火牛,第一次开机很正常,重启也正常;如果没拔电源直接按开关,那电流会很快上到2A左右,中间有跳变,然后直接回到0.4A,这过程有是能看到LOGO,接着就黑屏了,有时LOGO都没看到。但是如果拿掉电源重新开机又正常,能进入系统就不会掉电了。听说三星R系列的南桥背电容有通病。但不知道拆哪个
发表于 2014-6-8 15:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来的大电容已经,换了6个330了
发表于 2014-6-8 15:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是南桥后面的电容腐蚀发绿了,这机器除了电容问题还是电容问题
发表于 2014-6-8 17:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家能不能说说,拆哪个
发表于 2014-6-8 21:34:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议都换保险
发表于 2014-6-9 16:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板上没标出来,怎么替换
发表于 2014-6-10 19:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险保险呀
发表于 2014-6-10 19:32:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的意思是不是说用电池可以,但接适配器就有问题呢。
发表于 2014-6-10 19:33:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是这样的话,可以先用隔离保护电路查
