查看: 1572|回复: 5
[联想]
LG 1942s 5V带不动负载
发表于 2014-6-8 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
LG 1942s 5V带不动负载,空载时,5V为4.7-4.9V跳变。。。。。带上驱动板5V变为3.2-4.5V左右跳变,时好时坏,好有时能点2天都正常,有时就不行,随便换一个元件,故障就没了,就要点一阵,才会出现问题,坛子里的兄弟建意,换5V滤波,光藕,431,300V滤波,启动电容,都换过,还是不行,时好时坏,困扰我。。。驱动板那边已经测试了,没问题。。。。。求大师们指点。。。。。另22V始终都正常,
发表于 2014-6-8 14:54:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
附图纸,求解。。。。。
LG-W1942S.pdf
1.49 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LG1942
发表于 2014-6-8 15:35:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
???????????可以吗???原理请说说。。。。
发表于 2014-6-10 20:58:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
将5V滤波电容两端接一个270欧到400欧电阻,故障即可排除,能行吗???可以吗??
发表于 2014-6-11 01:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以试下。确实有这样维修的
发表于 2014-6-11 09:20:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不行就换个板呗
