查看: 2622|回复: 10
[已解决]
华硕Z99D键盘失灵
发表于 2014-6-8 13:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
华硕Z99D键盘失灵
接到一台华硕Z99D开机过了XP滚动条蓝屏重启,那就做系统吧。谁知键盘失灵,只能按F2BIOS。然后又不能用了。以为键盘坏了,换个键盘还是一样。在论坛上搜了一下,有一台Z99D和这个情况一样,他刷了BIOS,做了南桥等,最终也没搞好。说是做了个系统,进系统之后键盘就好用了。于是我就在别的机器上GHOST一下系统,准备做个系统试试。进入系统之后,键盘果然好了。准确说过了XP滚动条以后就可以用了。包括安装系统过程中也可以用。但为何开始键盘不能用呢,求解?
看了次贴以后直接报机子主板坏了,换键盘,修主板,(再忽悠装个系统)。是不是有点坏啊?  发表于 2014-6-8 21:46
发表于 2014-6-8 13:54:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个情况没注意过
发表于 2014-6-8 14:02:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没遇到过Z99这种问题
发表于 2014-6-8 14:05:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Z99D这种老机器现在修的都是显卡问题,别的还真没遇到过
发表于 2014-6-8 14:46:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是系统没装好吧
发表于 2014-6-8 18:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
jmdna 发表于 2014-6-8 14:46
是系统没装好吧
没装系统之前键盘都不能用,比如进了bios什么也操作不了
发表于 2014-6-8 19:01:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器还有在修的啊
发表于 2014-6-8 19:17:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也有碰过这样的!
发表于 2014-6-8 19:20:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题应该不难吧仔细看看小问题
发表于 2014-6-8 19:29:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是啥鬼故障都有啊
