楼主: 提拉米苏102
宏基4750G大短维修,不出CPU供电.95831
发表于 2014-7-1 17:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
丫的,CPU上管短了 CPIU居然是好的
发表于 2014-7-1 17:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打短路我一般的会两公共点阻值 是0的话一般电容坏的多几个欧姆的话我一般会考虑cpu或者gpu供电上管,拆掉cpu量公共点阻值很容易判断是不是cpu供电管击穿了
发表于 2014-7-1 17:30:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也很纳闷。。。18V上去居然都没烧  估计是保护了
发表于 2014-7-1 17:49:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主的那块表真心的不错,多少钱
发表于 2014-7-1 18:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu电压那高你直接上U?不怕烧坏吗
发表于 2014-7-1 18:30:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zhyz999 发表于 2014-7-1 18:19
cpu电压那高你直接上U?不怕烧坏吗
没有上U呀,去了24脚电阻可以不上U出电压的
发表于 2014-7-4 14:12:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
铁壳的
发表于 2014-7-8 12:49:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
95831确实挺难搞的
发表于 2014-7-22 10:12:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在手上有一个 不好弄 不出cpu电压
发表于 2014-7-22 10:37:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu24脚的电阻一定要装么  我看别人有说可以不装的  楼主大神 麻烦解释下 我小白
发表于 2014-7-22 15:00:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
因为我测的时候不装的 话 比较高会烧U  但是如果直接上U可能也不会烧,U会自己识别电压的吧。。。
发表于 2014-8-11 16:25:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把95831的PDF手册发一份吧,英文的看不懂
发表于 2014-9-1 09:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主思路清楚,值得学习、借鉴
发表于 2014-9-1 10:00:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的电源不错,下次换也换个5位电流的
发表于 2014-9-2 15:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么叫串行VID  还有并行VID吗
发表于 2014-9-2 16:51:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大洋6868 发表于 2014-9-2 15:48
什么叫串行VID  还有并行VID吗
串行是CLK和DATA组成的VID线,并行是6-8根线组成的高低高组合。
发表于 2014-9-2 17:12:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主的电流表竟然是五位的数显,土豪级专用啊,技术过的硬到啊
发表于 2014-9-2 17:18:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我是混分来的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
提拉米苏102 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-2 17:19:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大短的U危也
发表于 2014-9-2 18:48:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
饼哥的95831的帖子有。
