楼主: 提拉米苏102
宏基4750G大短维修,不出CPU供电.95831
发表于 2014-6-9 00:09:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用烧鸡大法要慎重呀
发表于 2014-6-9 00:34:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧鸡法是很好用,但要量一下电感对地有没有短路。如有短路最好把电感一端翘起来再烧鸡把,这样才比较保险,免得烧鸡把负载给烧了
负载是必须要去掉啊  详情 回复 发表于 2014-6-9 11:32
发表于 2014-6-9 09:39:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很明确啊,看了两遍  巩固了一下自己的维修思路 谢谢
发表于 2014-6-9 11:32:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
桂林迅驰 发表于 2014-6-9 00:34
烧鸡法是很好用,但要量一下电感对地有没有短路。如有短路最好把电感一端翘起来再烧鸡把,这样才比较保险, ...
负载是必须要去掉啊
发表于 2014-6-9 12:17:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
提拉米苏102 发表于 2014-6-8 23:50
只要用的恰当就好了,乱用会扩大故障的
请楼主讲下怎样用才是恰当好!!!
发表于 2014-6-9 12:26:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这块也短路太严重了吧。。。 这么多短路的。。
技术不精,绕了弯子了  详情 回复 发表于 2014-6-9 13:44
发表于 2014-6-9 13:44:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技术不精,绕了弯子了
现在绕过弯子,以后就少绕了,  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:05
发表于 2014-6-9 15:02:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
此机应该是先是隔离保护管坏,导致cpu供电管烧坏,进而烧坏cpu上管,至于那个PR4239电阻, 我个人觉得坏的可能性很小,最多也是腐蚀虚焊,一般1m 的电阻很少坏。
正确,只不过PR4239米有坏,95831需要拆掉此电阻才可以在没有U的情况下出U电压,如果我不拆电阻直接上U上点 现在U已经烧了就  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:17
发表于 2014-6-9 15:05:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
提拉米苏102 发表于 2014-6-9 13:44
技术不精,绕了弯子了
现在绕过弯子,以后就少绕了,
发表于 2014-6-9 15:17:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
lilinqq358 发表于 2014-6-9 15:02
此机应该是先是隔离保护管坏,导致cpu供电管烧坏,进而烧坏cpu上管,至于那个PR4239电阻, 我个人觉得坏的 ...
发表于 2014-6-9 17:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主虽然走了弯路,但是对菜鸟还是很有用的
发表于 2014-6-23 12:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这台是进PE和系统CPU电压就掉了 用的也是这种95831
上下管不合适了吧。  详情 回复 发表于 2014-6-23 16:57
发表于 2014-6-23 16:57:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
上下管不合适了吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 12:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写得不错,易懂
发表于 2014-6-30 16:21:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这哥够耐心  我是没耐心分析那么多了  加焊不行就换
乐趣自在其中  详情 回复 发表于 2014-7-1 09:39
发表于 2014-7-1 09:39:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
乐趣自在其中
发表于 2014-7-1 09:42:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点没有看懂     我再看看
穿了上官,所以一路烧下去了  详情 回复 发表于 2014-7-1 09:47
发表于 2014-7-1 09:47:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
hacker6010 发表于 2014-7-1 09:42
有点没有看懂     我再看看
穿了上官,所以一路烧下去了
发表于 2014-7-1 09:58:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有台G430也是95831 掉CPU供电  换了不掉了没管1天就返回来了 求解
铁皮的管子的吧= =  详情 回复 发表于 2014-7-1 16:46
发表于 2014-7-1 16:46:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
铁皮的管子的吧= =
