查看: 15062|回复: 98
宏基4750G大短维修,不出CPU供电.95831
发表于 2014-6-8 12:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
时间地点:兰州 2014.6.8
客户描述:插着点玩游戏,突然停电,几秒后里面又来电,电脑直接                 黑屏
初步检测:5A大短。  报主板,230大洋,留机。
心想5A大短最好搞了,230又是到手了,拆开后裸板上电,还是大短,限流1A,直接接19V  摸到这两个管子发烫。
PU3802和PU4001发烫,
风枪伺候,拆除,打阻,不短了,
接着上电,待机直接为0
图纸打开看了下,
两个19V的转换,装上PU3802后
不短,测PU4001的焊盘,123脚短路4脚无穷大5678正常,
这里走了下弯路,
搜索了下AD+_TO_SYS,发现只去一个地方 ,
立马拆了PU4002还有下面的芯片,但是仍然短路,
有点小烦躁,第二天来继续搞
第二天来直接给123脚上烧鸡大法,
1.5V  限流1.5A
摸了半天(鄙人手感温不行= 。=)
摸到一个470电容发烫,差点就烫个泡泡,
果断风枪伺候,拆了,仍然短路,继续烧,
突然摸到CPU座子发热,这不科学啊。
背面一摸,原来是背面的NEC大电容发烫,
有点郁闷,为什么CPU的NEC大电容会发烫呢(求大神解释,)
不管了,大不了最后再补电容,斜口钳上去喀嚓喀嚓就给解决了,
阻值此时正常了,更加郁闷了,还这是这电容的问题,从其他板子上补回PU4001
然后上电,靠,又是大电流辛亏限流到1.5了。
这次是公共点短路了。
阻值0  烧鸡大刑!,,
GOOD,PTC4305短路,拆了,阻值回复正常
以为梦境到此结束,上电,电流到0.25不动了,艹...很生气,真的很生气。
测了下所以的电感,CPU供电电压居然18.3V ,电感分别是PL4301
PL4302 PL4303 都是18V 集显电感PL4401电压是0.4V
不用想都知道,上官穿了,万用表测了下三个上官确实通的,顺便测了下公共点对地阻值 只有200  看来确实是穿了,
继续风枪拆了。没上上管的情况下测了下公共点对地,401,正常了,找了三个管子装上去
了下GS阻值,564  正常,
至此又以为修复。
遂上电测试,没有CPU供电了.........
一看IC型号,95831!靠,
想起师傅那个G470的95831最后都放弃了=、= 顿时心拔凉拔凉的,
测试95831 7脚有电压3.4V  米有输出,更换95831
还是不出,来论坛看了下饼哥的95831分析,
拆了PROG1 也就是24脚的电阻,放在小盒子里,
满怀信心的上电,还是不行,
里面找到料板上的95831,听说此芯片不良率非常高,
CPU供电成2.7V了  电感和上下管很烫,不正常,
瞬间想到反馈和VID , 看了下 图纸,95831是串行VID,
然后上电的情况下,用风枪加热反馈附近,CPU供电2.7V 没有任何变化,
确认不是反馈电路的问题。
这时候突然想起95831的PDF手册,
相信明眼的客观已经明白了。
装会电阻PR4239
上电 电流蹭蹭上到1.1  赶紧断电,还没装散热器呢 嘿嘿
再上电测了下CPU供电,1.2v正常,
装上散热器
来个亮机图。
修板是一种乐趣,当把工作当成一种乐趣的时候,什么都不闲的那么累那么头疼。
发帖比修机难,各位不要吝啬自己的下载分,话说加分不扣自己分,再次感谢各位看官,以及自己的风枪,烙铁,万用表.......
付上图纸,没有点位。
acer 4352 JE40 HR MB 10267-4.pdf (3.2 MB, 下载次数: 153)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 13:09
同意楼主: 5
楼主跟哥一样喜欢报价230元.  发表于 2014-6-8 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 16:00
~你的猫头鹰是得了 naogeng了吗?吓我。。。  发表于 2014-6-8 13:30
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
llyx + 10
kentjh + 2 赞一个!
fudediannao + 5 加个油
野人制造 + 5 有帮助
嘸鼡≮飛渔≯ + 5 神马都是浮云
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
魂悲Triste + 1 很给力!
腹黑控 + 2 很给力!
发表于 2014-6-23 16:57:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
qianhao 发表于 2014-6-23 12:45
我这台是进PE和系统CPU电压就掉了 用的也是这种95831
上下管不合适了吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 13:46:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刚刚想了想,解释下,NEC为什么会导致大短,应该是当时三个上官已经烧穿了,19V穿过上管经过电感直接到了NEC那里,同时烧了95831  实际故障就是 这三样东西烧了,PU3802和PU4001可能是好的,但是我也换掉了,最后出现了开机偶尔会掉电的情况,补上那个470电容  还有NEC大电容就解决了
看完你的帖子后我想说的就是PU3802和PU4001可能是好的,既然你都说了,我就在提醒一下,大短未必一定烧保隔,所以请以后注意,这也是我第一次看见兰州同行发的图文并茂的技术贴,也许以前没注意。  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:10
发表于 2014-6-8 12:59:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的电流表竟然是五位的数显,土豪级专用啊,技术过的硬到啊。。。。
新买的,不得不说,超级好用.....  详情 回复 发表于 2014-6-8 13:16
发表于 2014-6-8 13:16:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
新买的,不得不说,超级好用.....
发表于 2014-6-8 13:42:39 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
思路很明确啊,看了两遍  巩固了一下自己的维修思路 谢谢
发表于 2014-6-8 13:47:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这帖子写得还可以
发表于 2014-6-8 13:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的话太多了 需要简洁明了
这世界到处都是垃圾信息,自己不过滤还等着别人给你过滤?  详情 回复 发表于 2014-6-8 13:58
发表于 2014-6-8 13:58:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
star19901226 发表于 2014-6-8 13:52
你的话太多了 需要简洁明了
发表于 2014-6-8 14:02:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看了楼主的杰作,才知道理论很重要,我要好好学习理论了
发表于 2014-6-8 14:05:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,学习了
发表于 2014-6-8 14:11:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU供电的滤波电容坏了,首先应该想到的就是上管击穿了
毕竟是在烧鸡,摸到的是NEC发烫,反正发烫的先拆了呗,  详情 回复 发表于 2014-6-8 14:15
发表于 2014-6-8 14:15:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2014-6-8 14:18:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个没修几年没这个本事啊
发表于 2014-6-8 15:54:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
95831新换的都是坏的,那要买就要多买几个了。
现在的卖芯片的商家,没几个能信得过了!唉  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:04
我觉得料板的比较好点 买的那些坏的实在太多,还老误导人  详情 回复 发表于 2014-6-8 16:06
发表于 2014-6-8 16:06:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2014-6-8 16:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不得不提醒一下,烧鸡大法不是随便用,楼主应该各大电感测一下,跑了不少弯路哦·····不是说楼主技术不行,只是觉得小心点好,万一烧了CPU就得哭去了!!
说的是,不过已经大短了,自然就直接烧鸡了,还有 内存和U都是拆了 要是没拆 18V那下以下就烧完了。  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:19
发表于 2014-6-8 20:19:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
被罰站的樹 发表于 2014-6-8 16:08
不得不提醒一下,烧鸡大法不是随便用,楼主应该各大电感测一下,跑了不少弯路哦·····不是说楼主技术不 ...
发表于 2014-6-8 21:49:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主好烧机大法!!能否总结一下烧机大法????
只要用的恰当就好了,乱用会扩大故障的  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:50
发表于 2014-6-8 23:50:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只要用的恰当就好了,乱用会扩大故障的
请楼主讲下怎样用才是恰当好!!!  详情 回复 发表于 2014-6-9 12:17
发表于 2014-6-8 23:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看的头晕,涨点姿势
看的确实比较晕  详情 回复 发表于 2014-10-21 20:30
