查看: 5912|回复: 34
东芝笔记本 装系统蓝屏换硬盘内存 无果
发表于 2014-6-8 12:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
东芝笔记本装系统蓝屏换硬盘内存 无果   一装 硬盘 就蓝屏  不打驱动 可以装完系统 可是 进去系统没多久 也会 蓝屏  兄弟们 在线的帮忙看一下 谢谢了 代码图
发表于 2014-6-8 12:37:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
assnpl 发表于 2014-6-8 12:28
显卡驱动先不要打看能不能正常
不高  还是可以的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-8 13:01:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打一次驱动就重启一次,看下是什么设备导致蓝屏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-8 12:37:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我现在 先试一下 楼上朋友有 办法 不打显卡驱动试下   内存 换全新的 也是一样的 兄弟们
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 12:34:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看几根内存,拔掉一根。然后装系统不用装驱动,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 12:34:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看硬盘接口有木有进水或其他的问题。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 12:29:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温度高不高,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 12:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡驱动先不要打看能不能正常
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2014-6-8 13:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
8E 进BIOS  把硬盘接口改成IDE就可以了
发表于 2014-6-8 13:37:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进PE了   如果不篮屏的话你在换个系统  如果还不行的话换个硬盘试试
发表于 2014-6-8 13:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你什么机子型号发来看一下
发表于 2014-6-8 13:53:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘模式    看看呗
发表于 2014-6-8 14:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换CPU 试试没有?
发表于 2014-6-8 14:06:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
安装版的系统安装一下试试,估计是软硬不兼容的问题吧
发表于 2014-6-8 14:24:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘模式的问题吧
发表于 2014-6-8 14:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在有些电脑带SATA模式功能的,下载的系统都不带SATA驱动,所以装系统蓝屏。
发表于 2014-6-8 14:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换南桥没有啊
发表于 2014-6-8 14:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以试下换个CPU试下 然后看看BIOS里面的模式是不是调对了
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-6-8 14:56:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下南桥的条件是否都满足呢
