查看: 3927|回复: 11
一块L-N51E(C51G-M2)主板开机跑FF,CPU供电1。3V,内存供电2。5V,1。2V。触发正常
发表于 2008-11-8 17:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-11-8 18:37:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这地方阻值本身就小,最好量一下电压
发表于 2008-11-8 23:40:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对地电阻都比较偏低
电压也低
桥短路的可能性比较大
发表于 2008-11-9 08:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值一般是20以上,测量一下别的地方确定北桥是否有问题。
发表于 2008-11-9 14:18:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
次板多是旁边那8脚芯片坏了
发表于 2008-11-9 14:22:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值一般都很低的,可以上电量下电压看是否正常,楼主所款之处有个线圈量下线圈看有没有1.5V供电
发表于 2008-11-9 15:06:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-11-9 15:11:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 美丽的意外 于 2008-11-9 14:22 发表
线圈有 1。2V的供电,这块主板是联想品牌机子拆下来的,客户说还在保修期内,拿走了去保修了,要不然还可以在修修看增加自己的知识。谢谢各位了。
[ 本帖最后由 广西本土 于 2008-11-30 12:39 编辑 ]
发表于 2009-8-14 17:30:42 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
[今天我也遇到这块板子了,加上CPU后,点复位,post卡上的复位键不亮。不加cpu,post卡复位键灯常亮,请高手指点
发表于 2009-8-14 19:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种板一般比较喜欢北桥空焊,可以压桥看看,再不行的话你看下CPU的复位正常。不正常跟北桥的关系大
发表于 2009-8-15 17:44:23 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
应该是北桥虚焊,我就遇到过这种故障,重做桥就好了
发表于 2009-12-11 15:00:11 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
这两天碰到此种故障,有时触发跑FF,有时按压跑码挡C1,有时可以正常过,典型虚焊故障,只是没设备,无法补焊。
