查看: 1897|回复: 14
DELL N5110屏幕闪, 独显时有时无
发表于 2014-6-7 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机进桌面后,屏幕会变黑,闪一下,重复好几次,打开设备管理器 ---显示适配器查看,集显驱动正常,而独显一会消失,一会又出现,所以屏幕才一闪 一闪,重装了下系统,装了官网驱动,刷了BIOS ,换了CPU,加焊了显卡,还是不行,有遇到过这个故障的吗
发表于 2014-6-19 13:43:15 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我的这个本子也和你的一样问题   我cpu 和桥都换过了   还是一样的问题 不知是不是显卡的问题       这个谁修过呀
发表于 2014-6-7 15:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新换一个显卡试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:34
发表于 2014-6-7 16:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报价换显卡
发表于 2014-6-7 16:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看显卡供电稳定吗?
发表于 2014-6-7 16:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能得从显卡下手了
发表于 2014-6-7 17:19:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好建议换一台
发表于 2014-6-7 17:24:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
javascript:;javascript:;
发表于 2014-6-7 17:25:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-6-7 17:49:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你的适配器电源稳定不?独显用电源才能出来的,查一下集显和独显切换电路.........
发表于 2014-6-7 17:51:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要么是CPU要么是显卡
发表于 2014-6-7 17:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个会不会是屏幕的问题哦
发表于 2014-6-7 18:09:09 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
显卡问题  或显卡供电不稳
发表于 2014-6-19 13:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
准备发一个显卡芯片试试
