查看: 2172|回复: 18
A卡也有显卡门?
发表于 2014-6-7 13:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
宏基4738,外接显,内屏不显。
拆机量LCDVCC无电压,再量LVDS_VDDEN也无开启信号,这信号直接来至独显。风枪加热一下显卡,还是内屏不显,大怒之,上BGA,曲线跑完上电,亮!
本以为要换个显卡的,没想到显卡门的手法依然适用呵,不知道加焊一下能管多长时间?A卡加焊没经验。
显卡门是不是又回归了,哈哈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:11
发表于 2014-6-7 13:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
A卡现在坏的也是很多的
发表于 2014-6-7 13:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
啥卡没显卡门啊   本来笔记本散热空间小 显卡又发热量大 都爱坏 常玩游戏 不清灰的 能上电的不妨就干一下瞎看试试  会有收获的
发表于 2014-6-7 13:46:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡养活了一大批桥先生   有事没事干一下   不好拉倒
发表于 2014-6-7 14:02:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三A平台里面显卡出问题的也有许多 INTEL平台的A卡出问题的也多了
不能说是显卡门 只能是显卡坏很正常
发表于 2014-6-7 14:10:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A卡也是容易出问题
发表于 2014-6-7 14:27:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定超过一个月保修期。
发表于 2014-6-7 14:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要是散热不好照成的
发表于 2014-6-7 15:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
A卡现在坏的也是很多的
发表于 2014-6-7 16:11:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
GPU胶是一样的下场也一样的。
发表于 2014-6-7 16:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多得很,很正常
发表于 2014-6-7 16:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A卡的也常坏,但不 一定都是显卡门
发表于 2014-6-7 16:45:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
什么东西好像都会坏吧!!!
发表于 2014-12-19 14:31:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么卡都有显卡门啦
发表于 2014-12-19 14:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般我都是先用风筒吹一下
发表于 2014-12-19 16:10:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么卡都怀,只要是独显
发表于 2014-12-19 16:36:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我都是 换 的a卡
在哪买的显卡  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:49
发表于 2014-12-19 16:49:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
在哪买的显卡
