查看: 3306|回复: 10
神舟优雅HP650黑屏有进系统声音
发表于 2014-6-7 11:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台神舟优雅HP650  黑屏  电流正常,  外接不亮,有进系统声音。 屏幕已经换过,显卡重置过一样的现象,现在准备凉凉屏线不行就定片显卡。。。。。。。。。。谁遇到过这个情况提前说声
发表于 2014-6-7 11:22:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查查屏线接口,供电和信号
发表于 2014-6-7 11:24:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏线量过 正常
发表于 2014-6-7 11:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
外接不亮那肯定是显卡的问题,把焦点放在显卡上
发表于 2014-6-7 11:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该去做显卡,有声音没有图说明显卡或屏线的问题。
发表于 2014-6-7 11:32:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是先换一下屏线试一下
发表于 2014-6-7 11:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS,不行就好好检测一下显卡部分
发表于 2014-6-7 11:35:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先查一下屏的信号都满足了吗?
发表于 2014-6-7 11:54:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是双显卡的话,屏蔽一个看看。只用集成的先。。
发表于 2014-6-8 10:57:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢大家帮助 已经解决 ,呵呵  换了个显卡  说来也巧,昨天又收到一台一模一样的机器,是白屏,真是瞌睡来了送个枕头啊
发表于 2014-6-9 11:19:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨天没时间,今天有空上来说下  这个优雅HP650  显卡有两种哎  一种型号G98-630-A2 另外一台机N10M-GE1-S。  是不是代表这俩型号的显卡可以通用,因为客人太极我没顾得把两种主板仔细比对,不过大概看下应该都是一样的。  那个G98的夏卡驱动很难装,重装系统几次都是进系统黑屏,在安全模式卸载了显卡驱动重新驱动精灵安装显卡驱动才行的。
