查看: 1985|回复: 16
[联想]
aoc e960sn开机没反应 师傅救命!
发表于 2014-6-6 23:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一台aoc e960sn (led)开机没反应 连指示灯都不亮。不接驱动板用万能表测5v供电有,接上驱动板后用万能表测5v不稳定  时有时无的  !
发表于 2014-6-6 23:44:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
开机时钟复位 发表于 2014-6-6 23:34
驱动板短路导致5v时有时无
师傅给点思路呗
发表于 2014-6-6 23:50:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般的是电源板的故障。把电源板的电容全部换掉应该就能好
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:07
发表于 2014-6-7 00:24:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板有短路,估计是LED驱动场效应管短路了,你用可调电源接上去,看哪里烫手就知道了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:08
发表于 2014-6-7 08:20:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上说的对,摸摸驱动板上的主芯片,1117或1084一类的供电管,看它们热不!
要是不热估计还是电源部分的事儿,问问客户怎么坏的,之前有时好时坏的情况吗?把二次电源电容都换了,仔细看看一次电源大电容腿有没有漏夜的情况!
发表于 2014-6-7 08:29:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
带不起负载或者驱动板有短路
发表于 2014-6-7 20:48:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
驱动板短路导致5v时有时无
问题是 我是菜鸟
发表于 2014-6-7 20:49:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这机子还不到一年  电容可能性不高才对呀
发表于 2014-6-7 20:49:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢师傅
发表于 2014-6-7 20:50:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
要是不热估计还是电源部分的事 ...
有可能是雷击
那就换个电源芯片试试!  详情 回复 发表于 2014-6-7 20:59
发表于 2014-6-7 20:50:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-7 08:29
带不起负载或者驱动板有短路
发表于 2014-6-7 20:50:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢老板
发表于 2014-6-7 20:59:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就换个电源芯片试试!
发表于 2014-6-8 09:38:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重点查反馈电路 因该是电源板的问题 小电容 光耦 等等
